“拟合曲线”模型公式 提供了“拟合曲线”红色小三角菜单中的模型的公式。
模型 |
公式 |
多项式 |
其中,k 是多项式的阶数。您也可以使用“拟合模型”平台和“以 X 拟合 Y”平台拟合这些模型。 |
双参数 Logistic |
a = 增长率 b = 拐点 仅当所有响应值都介于 0 到 1 之间时才可用。 |
三参数 Logistic |
a = 增长率 b = 拐点 c = 渐近线 |
四参数 Logistic |
a = 增长率 b = 拐点 c = 下渐近线 d = 上渐近线 |
四参数 Logistic Rodbard |
a = 增长率 b = 拐点 c = 下渐近线 d = 上渐近线 仅当回归变量值为正时才可用。 |
四参数 Logistic Hill |
五参数 Logistic |
a = 增长率 b = 拐点 c = 渐近线 1 d = 渐近线 2 f = 幂次 |
双参数 Probit |
a = 增长率 b = 拐点 Φ = 正态分布 CDF 仅当所有响应值都介于 0 到 1 之间时才可用。 |
四参数 Probit |
a = 增长率 b = 拐点 c = 渐近线 1 d = 渐近线 2 Φ = 正态分布 CDF |
三参数 Gompertz |
a = 渐近线 b = 增长率 c = 拐点 |
四参数 Gompertz |
a = 下渐近线 b = 上渐近线 c = 增长率 d = 拐点 |
Weibull 生长 |
a = 上渐近线 b = 增长率 c = 拐点 仅当响应值和回归变量值均为非负值时才可用。 |
双参数指数 |
a = 尺度 b = 增长率 |
三参数指数 |
a = 渐近线 b = 尺度 c = 增长率 |
四参数双指数 |
a = 尺度 1 b = 衰减率 1 c = 尺度 2 d = 衰减率 2 仅当响应值为正时才可用。 |
五参数双指数 |
a = 渐近线 b = 尺度 1 c = 衰减率 1 d = 尺度 2 f = 衰减率 2 |
机理生长 |
四参数细胞生长 |
a = 峰值(若为死亡比率)d 为零 b = 时间 0 处的响应 c = 单元格分区比率 d = 单元格死亡比率 仅当响应值为正且回归变量值非负时才可用。 |
高斯峰 |
a = 峰值 b = 临界点 c = 增长率 |
Lorentzian 峰 |
a = 峰值 b = 增长率 c = 临界点 |
单室口服剂量模型 |
a = 曲线下面积 b = 消除率 c = 吸收率 仅当响应值和回归变量值全为正值时才可用。 |
双室快速静脉注射剂量模型 |
α = β = a = 初始浓度 b = 入向传输率 c = 出向传输率 d = 消除率 仅当响应值和回归变量值全为正值时才可用。 |
米氏方程 |
a = 最大反应率 b = 逆亲和性 仅当响应值和回归变量值全为正值时才可用。 |
