模型选择
显示作为模型选择准则的选项的子菜单。这些选项是 AICc、BIC 和 GCV。请参见《拟合线性模型》中的似然、AICc 和 BIC。
标绘基函数图
在一个图形上显示或隐藏所有基函数的图。
诊断图
显示或隐藏“诊断图”报表。请参见诊断图。
函数汇总
显示或隐藏“函数汇总”报表。请参见函数汇总。
基函数系数
显示或隐藏“基函数系数”报表。请参见基函数系数。
按函数划分的随机系数
显示或隐藏“按函数划分的随机系数”报表。请参见按函数划分的随机系数。
函数 PCA
显示或隐藏“函数 PCA”报表。请参见函数 PCA。
函数实验设计分析
(仅当在启动窗口中指定了至少一个补充变量时才可用。)在 FDE 平台中启动“广义回归”报表。将补充变量用作模型效应,对各个 FPC 得分函数进行广义回归模型拟合。默认情况下,拟合二阶析因模型,“估计方法”为“最佳子集”。或者,可以在原始数据表中指定定义所需模型拟合的模型脚本。使用补充变量对 FPC 得分进行建模可支持您使用模型拟合来确定响应如何基于补充变量进行更改。使用“FDOE 刻画器”探索补充变量如何影响响应。
“函数实验设计分析”报表包含以下红色小三角菜单选项:
“FPC 得分”的广义回归
显示或隐藏每个 FPC 得分的“广义回归”报表。有关“广义回归”模型报表的详细信息,请参见“拟合线性模型”中的模型拟合报表。
诊断图
显示或隐藏响应变量的“预测值-实际值”图和残差图。
FDOE 刻画器
显示或隐藏“FDOE 刻画器”,该刻画器支持您探索响应如何根据补充变量进行更改。有关“FPC 刻画器”红色小三角菜单选项的详细信息,请参见《刻画器指南》中的刻画器。
保存数据
将建模的数据保存到新数据表。建模的数据以堆叠数据格式保存。
删除拟合
为指定的拟合删除模型报表。
