以下选项在“有序型 Logistic 拟合”红色小三角菜单中可用:
保存
包含以下“保存”选项:
保存概率公式
在当前数据表中创建列,这些列包含响应水平线性组合的公式、响应水平的预测公式以及给出最可能的响应的预测公式。
对于具有 r 个水平的有序型响应模型,JMP 创建以下列:
‒ 名为线性的列,该列包含不带截距项的回归变量的线性组合公式
‒ 名为 Cum[j] 的列,每列包含响应小于等于水平 j 的累积概率公式(对于水平 j = 1, 2, ... r - 1)。没有对于所有行均为 1 的 Cum[j = 1, 2, ... r - 1]
‒ 名为 Prob[j = 1, 2, ... r - 1](对于 1 < j < r)的列,每列包含响应为水平 j 的概率公式。Prob[j] 是 Cum[j] 与 Cum[j –1] 的差值。Prob[1] 是 Cum[1],Prob[r] 是 1 – Cum[r – 1]。
‒ 名为最可能的“响应名称”的列,该列基于计算的概率选择每行最可能的水平。
发布概率公式
创建概率公式并在“公式存储库”平台中将它们保存为公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见《预测和专业建模》中的公式存储库。
保存分位数
(仅当响应为数值并且具有有序型建模类型时才可用。)在当前数据表中创建名为 5 分位数(顺序)、50 分位数(顺序)和 95 分位数(顺序)的列,它们拟合这三个概率的分位数。
保存期望值
(仅当响应为数值并且具有有序型建模类型时才可用。)在当前数据表中创建名为期望值(顺序)的列。该列包含具有每行的拟合响应概率的响应值的线性组合,并给出期望值。
