控制图是过滤掉过程中的常规变异的一种图形化方式。过滤掉常规变异可帮助确定某个过程是否稳定且可预测。若变异超出常规范围,则可以调整该过程,以更低成本生产出更高质量的产品。
所有过程都会在随时间的推移测量过程期间显现出变异。过程测量中有两种变异:
• 常规或一般原因变异。来自稳定过程的测量值仍然可能显现随机变异。若过程测量值仅显现出一般原因变异,这些测量值会停留在期望的限值范围内。
• 异常或特殊原因变异。特殊原因变异通过控制图的变化来表示。例如,过程均值的变化、控制限上方或下方的点,或呈现上升或下降趋势的测量值。这些变化可能是由工具或机器损坏、设备退化或是原材料变更等因素引起的。过程中的变化或缺陷往往通过过程测量值中的异常变异表现出来。
“控制图生成器”支持您创建若干类型的控制图,包括 Shewhart 和稀有事件控制图。Shewhart 控制图可大致划分为计量控制图和计数控制图两大类。稀有事件图专为较少出现的事件而设计。JMP 提供了一种灵活的、用户定义的控制图生成方法。可以通过以下方式构造控制图:
• 使用交互式“控制图生成器”工作区。将某个数据列拖至工作区后,“控制图生成器”将基于数据类型和样本大小创建合适的图表。
• 使用控制图菜单选项可以通过启动窗口生成特定的控制图。一旦通过上述任一方法创建初始图表后,您就可以使用菜单和其他选项更改图表类型、更改图表上的统计量、重新设置图表格式或添加其他图表。
