JMP 中提供了若干刻画器工具,可通过若干拟合平台和“图形”下的主菜单来访问这些工具。这些工具用于刻画数据列公式。
说明 |
功能 |
预测刻画器 |
显示各因子的垂直切片,令其他因子保持当前值 |
意愿,优化,模拟器,误差传播 |
等高线刻画器 |
水平切片,可同时为两个因子显示等高线 |
模拟器 |
曲面刻画器 |
同时为两个因子显示三维响应图,或同时为三个因子显示等高线曲面图 |
曲面可视化 |
混料刻画器 |
混料因子的等高线刻画器 |
三元图和等高线 |
定制刻画器 |
非图形化刻画器和数值优化器 |
常规优化,模拟器 |
Excel 刻画器 |
直观演示存储在 Excel 工作表中的模型(或公式)。 |
使用 Excel 模型刻画 |
JMP 刻画器的提供位置 显示了刻画器的可用性。 “定制刻画器”仅可通过“图形”菜单来使用。(在“模型比较”中不能使用“定制刻画器”。)
位置 |
刻画器 |
等高线刻画器 |
曲面刻画器 |
混料刻画器 |
“图形”菜单(作为一个平台) |
是 |
是 |
是 |
是 |
拟合模型: 最小二乘法 |
是 |
是 |
是 |
是 |
拟合模型: 广义回归 |
是 |
拟合模型: 混合模型 |
是 |
是 |
是 |
是 |
拟合模型: Logistic |
是 |
拟合模型: 对数线性方差 |
是 |
是 |
是 |
拟合模型: 广义线性模型 |
是 |
是 |
是 |
拟合模型: 偏最小二乘 |
是 |
神经 |
是 |
是 |
是 |
模型比较 |
是 |
是 |
是 |
是 |
非线性: 因子和响应 |
是 |
是 |
是 |
非线性: 参数和误差平方和 |
是 |
是 |
是 |
非线性: 拟合曲线 |
是 |
高斯过程 |
是 |
是 |
是 |
偏最小二乘 |
是 |
寿命分布 |
是 |
以 X 拟合寿命 |
是 |
是 |
再现分析 |
是 |
选择 |
是 |
定制设计预测方差 |
是 |
是 |
