发布日期: 08/07/2020
稀有事件控制图
稀有事件图是为数据来自稀有事件的过程提供相关信息的控制图。用传统控制图来跟踪记录不常发生的过程往往是无效的。稀有事件图专门设计用于响应稀有事件情形中的控制图限制。“控制图生成器”提供两种稀有事件图(G 图和 T 图)。G 图与 T 图之间的差异在于用于测量事件之间距离的尺度。G 图使用离散尺度,而 T 图使用连续尺度。
稀有事件图确定 基于 Sigma
用于计算 Sigma 的分布
统计量类型:计数
负二项
G 图
Weibull
T 图
G 图
G 图用来计算较少发生的错误或不合格事件之间的事件数,并创建随时间推移的过程图。图上每个点都表示相对稀少的事件各次出现之间的单位数。例如,在某个每天都生产的物品的生产环境中,可能会遇到意外生产线故障。您可以使用 G 图查看在各次生产线故障之间生产的单位数。
T 图
T 图测量自上次事件以来经过的时间。该图上的每个点都表示自上次出现的稀有事件之后经过的时间。T 图可用于数值型非负数据、日期/时间数据和间隔时间数据。由于此类数据的传统图可能在 0 处包含许多点,在 1 处偶尔有个点,所以使用 T 图可避免将许多点标记为超出控制。
读取 T 图时,上控制限上方的点指示事件之间的时间延长了。这意味着不良事件的发生率下降了。因此,当使用 T 图时,限值上方标记为失控的点通常被视为可取效应。
