在 Windows 上,您可以重新排列所创建的菜单、菜单项和按钮的顺序。例如,在文件 > 新建菜单下,您可以将定制菜单移至数据表命令之前。
在项的“常规”属性中,“源”确定您是否能够移动该项。若“源”为定制项,则可以移动项。无法移动内置项。在其他定制设置中定义的项只能在该定制设置内移动。请参见更改定制设置。
注意:右击菜单提供用于剪切和粘贴项的选项。要剪切某个项,您还可以按住 Ctrl 键并按 X,或按住 Shift 键并按 Delete 键。要粘贴该项,请按住 Ctrl 键并按 V,或按住 Shift 键并按 Insert 键。
重新排列定制菜单和菜单项
1. 选择视图 > 定制 > 菜单和工具栏。
“主菜单”列表显示在左侧。
2. 请执行以下操作:
‒ 选择要移动的项。
‒ 验证“源”是否为定制项。
‒ 若“源”为所有用户或 JMP 插件,请选择指定的定制设置并验证“源”是否为定制项。
3. 右击要移动的定制菜单或菜单项,然后选择剪切。
4. 右击剪切项要放到的新位置,然后选择粘贴。
出现以下之一:
‒ 出现一个列表,其中包含剪切项的可能位置。选择某个菜单(如文件或新建)或是菜单中的第一项(如文件 > 新建菜单中的数据表)时,就会显示该列表。
‒ 剪切菜单项显示在选定菜单项之下。请跳至步骤 6。
5. 通过执行以下操作之一选择剪切项的位置:
‒ 要将剪切项粘贴至选定项之前,请选择在“...”之前粘贴。
‒ 要将剪切项粘贴至选定项之后,请选择在“...”之后粘贴。
‒ 要将剪切项粘贴到选定菜单内部,请选择在“...”中粘贴。(仅当将菜单选作新位置时才可用。)
‒ 要取消移动,请选择取消。
该项将按照您的指定显示出来。
6. 点击保存保存所做更改。
重新排列定制按钮
“工具栏”列表显示在左侧。
2. 请执行以下操作:
‒ 选择要移动的定制按钮。
‒ 验证“源”是否为定制项。
3. 右击要移动的定制按钮,然后选择剪切。
4. 右击剪切按钮的新位置。
出现以下之一:
‒ 出现一个列表,其中包含剪切按钮的可能位置。当您选择工具栏上的第一个按钮(如文件编辑工具栏中的新建数据表)时,就会出现该列表。
‒ 该按钮粘贴至工具栏的末尾。当您选择该工具栏的名称时就会执行粘贴操作。例如,当您选择文件编辑并粘贴时,该按钮将出现在最后一个按钮运行脚本之后。请跳至步骤 6。
‒ 剪切按钮出现在选定按钮之后。请跳至步骤 6。
5. 通过执行以下操作之一选择剪切按钮的位置:
‒ 要将剪切按钮粘贴至选定按钮之前,请选择在“...”之前粘贴。
‒ 要将剪切按钮粘贴至选定按钮之后,请选择在“...”之后粘贴。
6. 点击保存保存所做更改。
