响应的红色小三角菜单选项可支持您根据需要定制报表。
回归报表
提供基本报表和报表选项。请参见回归报表。
估计值
提供的选项用于与参数估计值相关的进一步分析。请参见估计值。
效应筛选
提供用于标识显著效应的报表和图。请参见效应筛选。
因子刻画
提供刻画器、交互作用和立方图,用于检查响应与模型项有何关联。还提供用于拟合 Box-Cox 变换的图和报表。请参见因子刻画。
行诊断
提供用于检查残差的图和报表。还报告 PRESS 统计量并提供 Durbin-Watson 检验。请参见行诊断。
保存列
将模型结果另存为数据表中的列,但“保存编码表”除外,该选项将结果保存在单独的数据表中。请参见保存列。
模型对话框
为当前分析显示完成的“拟合模型”启动窗口。
效应汇总
显示交互式“效应汇总”报表,该报表支持您在模型中添加或删除效应。请参见“效应汇总”报表。
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器、“重新运行”菜单和“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
