有两个将数据表另存为 Microsoft Excel 文件的选项:
• 以 Microsoft Excel 格式(.xls 或 .xlsx)保存一个数据表。单个表中的数据保存在以该数据表命名的工作簿中。
• 从多个表生成 .xlsx 格式的工作簿。每个表的数据显示在工作簿中的不同工作表中。
.xlsx 文件包括数据表单元格颜色。该文件还提供隐藏数据和排除的数据。不包括公式和大多数格式。
Excel 文件名的最大长度取决于用户计算机的操作系统。
要将一个数据表另存为 Microsoft Excel 工作簿,请执行以下步骤:
1. 选择文件 > 导出。
2. 选择 Microsoft Excel 并点击下一步。
3. 在“文件名”框中输入文件的名称。
4. (可选)要将文件另存为 .xls 文件,请选择使用 Excel 97-2003 格式 (*.xls)。
5. (可选)要避免保存后在默认电子表格中打开该文件,请在“导出”窗口中取消选择保存后打开文件。
6. 点击保存。
1. 选择文件 > 导出。
2. 选择 Microsoft Excel,然后选择格式。
3. 点击下一步。
4. 在另存为框中输入文件的名称。
5. (可选)要避免保存后在默认电子表格中打开该文件,请取消选择保存后打开文件。
6. 点击导出。
注意:在 Windows 上,当列数或行数超过 Excel 支持的数目时,数据将被拆分成多个工作表。
要在新的或现有 Microsoft Excel 工作簿中保存多个数据表,请执行以下步骤:
1. 打开数据表。
2. (Windows) 选择文件 > 导出 > Microsoft Excel,选择导出多个数据表,然后点击下一步。
3. (macOS) 选择文件 > 导出,从 Excel 列表中选择导出多个数据表,然后点击下一步。
4. 在“JMP 数据表”列中,仅选择要保存的数据表。
5. 在“工作表名称”列中,根据需要指定工作表选项卡的名称。
6. 在“工作簿名称”框中输入工作簿的名称。
默认情况下该工作簿以当前数据表的名称命名。
7. 点击选择并浏览以选择要在其中保存文件的目录。
您可以覆盖现有工作簿。工作簿中已存在的工作表被替换。现有工作簿中不存在的工作表显示在工作表的末尾。
8. 点击保存(或在 macOS 上点击导出)。
该文件被另存为 .xlsx 文件。
