使用 JMP > 保存和共享数据 > 保存和共享数据表
发布日期: 08/07/2020
保存和共享数据表
JMP 采用支持的用于保存数据表的文件类型 中所列的格式保存数据表。
以下是保存数据表的基本步骤:
(Windows) 选择文件 > 导出以多种格式保存数据表。
(macOS) 选择文件 > 另存为可另存为 JMP 文件 (.jmp)。选择文件 > 导出可保存为文本 (.dat)、Microsoft Excel(.xls.xlsx)、SAS 传输文件 (.xpt) 和 SAS 数据集 (.sas7bdat),以及 JSON 格式。
注意:要将数据表保存为记录,请选择编辑 > 记录,然后选择文件 > 另存为
支持的用于保存数据表的文件类型
文件类型
可用的操作系统
JMP 数据表 (.jmp)
全部
Excel 工作簿 (.xls, .xlsx)
全部
文本导出文件 (.txt)
全部
逗号分隔的文件 (.csv)
Windows
制表符分隔的文件 (.tsv)
Windows
SAS 数据集 (.sas7bdat)
全部
具有扩展属性的 SAS 数据集 (.sas7bxat)
注意:JMP 可以将列属性和表属性另存为 SAS 9.4 .sas7bxat 文件中的扩展属性。选择文件 > 导出,选择 SAS 文件类型,然后选中保存扩展属性所对应的复选框。JMP 使用 .sas7bxat 扩展名命名文件。“SAS 集成”首选项也包括该选项,它默认禁用。
Windows
SAS 传输文件 (.xpt,.stx)
全部
JSON 数据文件 (.json)
全部
您还可以保存具有相应 ODBC 驱动程序的类型的文件。请参见将数据表保存至数据库
注意:
数据表名称的最大长度取决于用户计算机的操作系统。详细信息,请参见您的操作系统文档。
检测到崩溃时,JMP 会尽量保存所有修改的文件。
