JMP 可以将 JMP 数据表中的数据转换为包含行和列的标准文本格式。要将数据表另存为文本文件,请根据您的操作系统以及您所需的文件保存方式,按下面的步骤操作。
文本格式化选项如下所示:
将列名导出至文本文件
要将列标题保存在文本的第一行中并保存数据中的标签或标题信息,请选择导出表标题。
为所有列名添加引号,为所有字符值添加引号,为所有数值添加引号
选择一个添加引号的选项(即使不需要引号)。导入 CSV 文件的一些程序可能需要引号来正确显示文本。始终将引号添加到包含特殊字符(例如字段分隔符,通常为逗号或制表符)、换行符(通常为回车)或引号的字段。
字段结尾
选择标记字段(或单元格)结尾的字符旁边的单选按钮。若未列出所需字符,请选择其他并输入一个字符。
行结尾
选择标记行结尾的字符旁边的单选按钮。若未列出所需字符,请选择其他并输入一个字符。
注意:
• 若在导入文本数据时发现双引号,分隔符规则会更改,JMP 会查找结束双引号。其他文本分隔符(包括引号中嵌入的空格)将被忽略,并视为文本字符串的一部分。
• 当您导入文本数据时,为包含图像数据的列分配“表达式”数据类型。
• 在 Windows 上,当您将数据表另存为文本文件然后修改该数据表时,将更新文本文件。在将数据表另存为文本文件后(除非您保存、关闭然后重新打开该数据表),更改会自动保存到文本文件而不保存到数据表。
1. 选择文件 > 导出。
2. 选择文本,然后点击下一步。
3. 在“文件名”框中输入文件名。
4. 点击选项按钮并指定行结尾字符和字段结尾字符,然后选择是否将列标题导出为文本。
5. 点击确定。
6. (可选)要避免保存后在默认文本编辑器中打开该文件,请取消选择保存后打开文件。
7. 点击保存。
出现一个关于缺少公式、格式信息和其他元数据的警示。
8. 点击是。
1. 选择文件 > 导出。
2. 选择文本,然后点击下一步。
3. 在另存为框中输入文件的名称。
4. 指定行结尾字符和字段结尾字符,然后选择是否将列标题导出为文本。
5. (可选)要避免保存后在默认文本编辑器中打开该文件,请取消选择保存后打开文件。
6. 点击导出。
