使用“保存”菜单选项可保存有关连续变量的信息。每个“保存”选项都在当前数据表中生成一个新列。通过在“保存”命令名称之后追加变量名(在下面的定义中表示为<列名>)来为新列命名(“保存”选项的说明)。
反复选择“保存”选项可在不同环境下(比如在合并直方图直条之前和之后)多次保存相同的信息。若多次使用“保存”选项,列名将被编号(名称1、名称2,依此类推),以确保列名唯一。
选项 |
添加至数据表的列 |
说明 |
水平编号 |
水平: <列名> |
每个观测的水平编号对应于包含该观测的直方图直条。直方图直条从 1 开始由低到高编号。 注意:要保持源信息,向新列添加了值标签,但默认关闭值标签。 |
水平中点值 |
中点值: <列名> |
水平下界加上水平宽度的一半即得到每个观测的中点值。 注意:要保持源信息,向新列添加了值标签,但默认关闭值标签。 |
秩 |
秩: <列名> |
为每个相应列值提供从 1 开始的排序。重复的响应值将根据其在数据表中出现的顺序来指定连续秩。 |
平均秩 |
平均秩: <列名> |
若某个值是唯一的,则平均秩与秩相同。若某个值出现 k 次,平均秩即该值的秩总和除以 k 所得的值。 |
概率得分 |
概率: <列名> |
对于 N 个非缺失值的得分,值的概率得分通过该值的平均秩除以 N + 1 计算得出。该列类似于经验累积分布函数。 |
正态分位数 |
正态分位数: <列名> |
保存正态分位数。请参见正态分位数图。 |
标准化 |
标准化: <列名> |
保存标准化值。请参见保存标准化数据。 |
中心化 |
中心化: <列名> |
保存用于以零点为中心的值。 |
标准化稳健 |
稳健标准 <列名> |
保存一列,其中包含以稳健均值为中心且使用稳健标准差标准化的响应值。 |
中心化稳健 |
中心化稳健 <列名> |
保存包含以稳健均值为中心的响应值的列。 |
在日志中显示脚本 |
(无) |
将脚本打印输出至日志窗口。运行脚本以重新创建分析。 |
