要对线性退化路径建模,请从“退化数据分析”红色小三角菜单中选择退化路径样式 > 简单线性路径。
使用“简单线性路径”模型规格可指定您想要对退化路径拟合的线性模型的形式。您可以对线性路径或可变换为线性路径的非线性路径建模。
“简单线性路径”模型规格
“简单线性路径”模型规格包含以下选项:
截距
指定模型中截距的类型:
不同
对 ID 变量的每个水平拟合不同的截距。
在组中相同
对 X 变量同一水平内的 ID 变量的每个水平拟合相同的截距,但对不同水平拟合不同的截距。
相同
对 ID 变量的所有水平拟合相同的截距。
零
针对 ID 变量的所有水平,将截距限定为 0。
斜率
指定模型中斜率的格式:
不同
对 ID 变量的每个水平拟合不同的斜率。
在组中相同
对 X 变量同一水平内的 ID 变量的每个水平拟合相同的斜率,但对不同水平拟合不同的斜率。
相同
对 ID 变量的所有水平拟合相同的斜率。
将轴重置为线性
将“叠加”图的轴恢复其初始设置。
<Y,响应> 变换
若针对 Y 变量的变换可使退化路径线性化,请在此选择变换(线性、ln(x)、exp(x)、x^2、sqrt(x) 或定制)。有关“定制”选项的详细信息,请参见定制变换。
<时间> 变换
若针对“时间”变量的变换可使退化路径线性化,请在此选择变换(线性、ln(x)、x^2、sqrt(x) 或定制)。有关“定制”选项的详细信息,请参见定制变换。
生成当前模型的报表
针对当前模型设置创建一个报表。这将包括“模型汇总”报表以及提供参数估计值的“估计值”报表。请参见模型报表。
若需要执行并未提供的变换,可以使用“定制”选项。例如,要使用 exp(-x2) 变换响应变量,请按照“定制”变换选项 中的“尺度”框所示输入变换。此外,在“反转尺度”框中输入逆变换。
注意:JMP 自动尝试对逆变换求解。若可以对逆变换求解,则在“反转尺度”框中自动输入逆变换。若无法对逆变换求解,您必须手动输入逆变换。
“定制”变换选项
使用文本框为变换命名。完成后,点击使用并保存按钮可应用该变换。若创建了多个定制变换,则从菜单中选择所需的变换。点击删除按钮可删除定制变换。
