发布日期: 08/07/2020
指定非参数或估计分布
“分布”下的“非参数”和“估计”选项支持您近似任意分布。您可以手动输入数据或导入包含数据的文件。这些数据用于近似分布。
选择“非参数”或“估计”后,点击“数据”旁边的 图标。随即显示“提供数据”窗口,您可以在其中输入数据或导入数据文件。导入或输入数据后,即可使用这些数据计算元件的分布。
“提供数据”窗口
要从文件导入数据,请执行以下操作:
1. 点击 图标前,打开包含要导入数据的 JMP 数据表。
2. 点击“数据”旁边的 图标。
3. 在“提供数据”窗口中,点击导入
随即显示“选择数据表”窗口。
4. 从“数据表”列表中,选择一个数据表。
5. 点击确定
6. 在数据网格下方的面板中,指定表示事件时间数据的列。
7. 按需指定“删失”列和“频数”列。
8. 在“提供数据”窗口中,点击确定
要手动输入数据,请执行以下操作:
1. 创建“事件时间”数据列。
2. 按需创建“删失”列和“频数”数据列。
3. 在这些列中输入数据。
4. 在数据网格下方的面板中,指定哪些列表示“事件时间”数据以及“删失”和“频数”数据(若适用)。请参见上面的步骤 5步骤 6
5. 在“提供数据”窗口中,点击确定
