发布日期: 08/07/2020
指定模型
一旦完成填写“响应”和“因子”分级显示项,即可点击继续按钮。您将进入下一个设计构造阶段,在该阶段中您需要显式或隐式选择一个假设模型。
“定制设计”平台支持您显式指定您要拟合的模型,这样生成的设计对该模型而言是最优的。其他设计平台则不允许显式指定模型。例如,在筛选平台中,有一个选项支持您从完全析因、部分析因和 Plackett-Burman 设计列表中进行选择。这些设计中的别名关系隐式定义了您可以拟合的模型。
在“定制设计”中,填写完“响应”和“因子”后点击“继续”,即可看到“模型”分级显示项。箱体腐蚀裂区实验的“模型”分级显示项 显示了 Box Corrosion Split-Plot.jmp 样本数据表中使用的设计的示例。假设模型要求炉温涂层主效应及其交互作用都是可估计的。生成的设计可保证这些效应的可估计性。
在其他多数平台中,点击“继续”将为您提供一组可供选择的设计;但在“完全析因”中,点击“继续”会直接将您引至“输出选项”,因为完成填写“因子”分级显示项后设计就已经确定了。
箱体腐蚀裂区实验的“模型”分级显示项
