使用 JMP > 公式编辑器 > 示例和教程 > 使用基本公式编辑器功能
发布日期: 08/07/2020
使用基本公式编辑器功能
下面的示例使用 Big Class.jmp 样本数据表,为您演示如何使用“公式编辑器”的基本功能。您可以找到安装 JMP 时所安装的 Sample Data 文件夹中的 Big Class.jmp
Big Class.jmp 包含名为体重的一列。假定您想要一个新列,该列计算标准化的体重值。
要使用公式来创建该列以获取该列的值,请执行以下步骤:
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Big Class.jmp
2. 选择列 > 新建列
3. 在“列名”旁边的框中键入新名称标准体重
4. 从列属性菜单中选择公式
5. 通过点击公式编辑区域中的空公式元素将其选中。
创建公式时若选中“显示外框”,选定的公式部分将显示在细蓝线框内。请参见隐藏和显示外框。相对于所点击位置的最小嵌套框内的所有项都将被选中,后续操作应用于这些组合元素。
接下来,输入对体重值进行标准化的公式。
1. 在选定初始缺失项时,点击“列”列表中的体重
2. 点击“公式编辑器”小键盘中的减号按钮
减号之后将出现新的缺失项,如生成公式 所示。
3. 再次点击体重
4. 点击“函数”列表,然后选择统计
5. 从统计列表中选择 Col Mean
6. 选择整个表达式。
蓝框现在应该包含整个公式。
7. 点击小键盘中的除号按钮
这将为整个表达式生成一个选定的缺失分母。
8. 再次点击列选择器列表中的体重
该列将被选定到分母中。
9. 从“统计”列表中选择 Col Std Dev
生成公式
10. 通过点击确定关闭“公式编辑器”。
11. 通过点击确定关闭“列信息”窗口。
在数据表中,新的标准体重列将填充计算所得的值。若体重值更改,计算所得的标准体重值也会自动重新计算。
