发布日期: 08/07/2020
使用对比比较变量水平的差值
本示例是广义线性模型的示例中螃蟹伴侣示例的继续。假定您要检验具有好脊的雌性螃蟹是否比具有差脊或断脊的雌性螃蟹吸引更多数目的雄性螃蟹(伴侣)。
1. 完成广义线性模型的示例步骤 1步骤 7
2. 点击“广义线性模型拟合”旁边的红色小三角菜单,然后选择对比。“选择对比效应”选项显示在报表窗口底部。
3. 选择(要关注的变量),然后点击执行
4. 要比较具有好脊的螃蟹和具有差脊或断脊的螃蟹,请点击“Both Good”旁边的 + 按钮以及“One Worn/Broken”和“Both Worn/Broken”旁边的 - 按钮。
这将创建一个对比设置,它比较具有好脊的雌性螃蟹和具有差脊或断脊的雌性螃蟹。
“对比设置”窗口
5. 点击完成
“对比”报表
因为“概率>卡方”0.8242 远大于 0.05,我们无法得到基于脊情况的伴侣吸引力有差异这个结论。
