若您的数据包含零失效(右删失),而您又没有关闭首选项 Weibayes 仅适用于零失效数据,则会显示一个特殊的 Weibayes 报表。Weibayes 报表 显示了 Reliability 文件夹中的 Weibayes No Failures.jmp 样本数据表的 Weibayes 报表。
Weibayes 报表
分析最开始假定一个指数模型。报表顶部的注释提供了指数分布参数的置信下限。这个置信下限是使用 Meeker and Escobar (1998, sec. 7.7) 中说明的方法计算得出的。
报表的 Weibayes 部分执行 Weibayes 分析。有关该过程的说明,请参见 Nelson (1985)。
要获取 Weibayes 估计值,确保选定 Weibayes 和 Weibull b 选项。更改 Weibull b 值并点击“更新”。估计值和刻画器随之更新。刻画器中显示的值使用保守置信界限。有关示例,请参见无失效数据的 Weibayes 示例。
注意:若您取消选择 Weibayes 选项,JMP 将显示固定参数 MLE。
若您的数据表包含至少一个失效,则会显示完整的“寿命分布”报表,但最大似然推断可能不会生成有用的结果。在这种情况下,Weibayes 分析可能更合适。有关示例,请参见有一个失效数据的 Weibayes 示例。
注意:要在包含零失效数据时使用常用的“寿命分布”选项执行 Bayes 推断,请选择文件 > 首选项 > 平台 > 寿命分布,然后在启动分析之前取消选择 Weibayes 仅适用于零失效数据。
