A partire da JMP 18, il menu Guida di JMP è stato aggiornato.
Voce di menu |
Descrizione |
Cerca in JMP |
Consente di cercare in JMP i test statistici e altre funzionalità. Per ulteriori informazioni, vedere “Cerca in JMP”. |
Guida in linea di JMP |
Consente di aprire l'ultima versione della Guida in un browser Web. |
Strumento Guida |
Consente di fare clic su qualsiasi punto di una tabella di dati o di una finestra di report per ottenere aiuto. |
Avvio rapido |
Precedentemente denominato Suggerimento, l'Avvio rapido fornisce suggerimenti per imparare rapidamente le basi di JMP. Per ulteriori informazioni, vedere “Suggerimenti e trucchi di JMP”. |
PDF di documentazione |
Una volta installato, fornisce l'accesso locale ai file PDF della documentazione di JMP. Per ulteriori informazioni, vedere “Add-in PDF di documentazione”. Nota: Questa opzione di menu appare solo se è stato scaricato e installato l'add-in della documentazione. |
Funzionalità di JMP |
Apre un browser Web che elenca gli strumenti e le funzioni disponibili in JMP. Fornisce inoltre collegamenti alla Guida in linea, dove sono disponibili ulteriori informazioni. |
Impara a conoscere JMP |
Apre un browser Web che rimanda ai materiali didattici di JMP. È possibile imparare a usare JMP attraverso brevi video e altre risorse. |
Community degli utenti di JMP |
Apre un browser Web dove è possibile connettersi con altri utenti di JMP per saperne di più, risolvere problemi e condividere idee per migliorare JMP. Per ulteriori informazioni, vedere “Community degli utenti di JMP”. |
Novità in JMP |
Apre un browser Web in cui è possibile conoscere le nuove funzioni dell'ultima versione di JMP. |
Cartella dati di esempio |
Consente di accedere a dati di esempio per imparare le analisi di JMP. Aprire un file di dati di esempio ed eseguire uno script per vedere un'analisi di esempio. Per ulteriori informazioni, vedere “Tabelle di dati di esempio”. |
Indice degli esempi |
Consente di trovare tabelle di dati di esempio in base al tipo di analisi o al settore, risorse didattiche e link a materiale di esempio aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, vedere “Tabelle di dati di esempio”. |
Indice di scripting |
Consente di cercare i comandi di scripting JMP e di imparare a usarli. Per ulteriori informazioni, vedere “Conoscere JSL”. |
Il mio JMP |
Apre my.jmp.com sul Web. |
Informazioni su JMP |
Visualizza la versione di JMP e consente di controllare gli aggiornamenti del software. Questa opzione è disponibile solo su Windows. |
