JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な統計分析
二変量分析
• ロバスト
前へ
次へ
ロバスト
メモ:
このオプションの例については、
第 “[ロバストなあてはめ]オプションの例”
を参照してください。
[ロバスト]
オプションには、データセットの外れ値の影響を受けにくい2通りの手法があります。データに外れ値がある場合にロバストではない方法を用いると、推定や決定が間違ったものになってしまう可能性があります。
[ロバストなあてはめ]メニューと[Cauchyのあてはめ]メニューのオプションについては、
第 “あてはめ用メニュー”
を参照してください。
