JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な統計分析
二変量分析
ロバスト
• ロバストなあてはめ
前へ
次へ
ロバストなあてはめ
[ロバストなあてはめ]オプションで用意されている手法は、応答変数の外れ値が推定結果に与える影響が少ないものです。HuberのM推定が使用されます。HuberのM推定では、次式により定義されるHuberの損失関数を最小にするパラメータ推定値を見つけます。
この式で、
e
i
は残差を表します
Huberの損失関数は、誤差が小さい場合は2次曲線として増加し、誤差が大きい場合は線形に増加します。JMPのアルゴリズムでは、
k
= 2としています。ロバストなあてはめの詳細については、Huber(
1973
)およびHuber and Ronchetti(
2009
)を参照してください。
