JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な統計分析
二変量分析
「二変量」プラットフォームの統計的詳細
• 「あてはめの要約」レポート
前へ
次へ
「あてはめの要約」レポート
R2乗
応答変数が連続尺度の場合、「分散分析」レポートの統計量から、次式によって「R2乗」は計算されます。
自由度調整R2乗
R2乗値は平方和の比でしたが、自由度調整済みR2乗値は、次のように、平均平方の比です。
「誤差」
の平均平方は、「分散分析」レポートに表示されています。
直線および多項式のあてはめの「分散分析」レポートの例
を参照してください。分母の平均平方は、
「全体 (修正済み)」
の平方和を、対応する自由度で割ったものです。
