JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
加速寿命試験計画
• 加速寿命試験計画の例
前へ
次へ
加速寿命試験計画の例
この例では、機械部品の加速寿命試験を計画します。加速因子はトルクで、通常の使用応力は35Nm(ニュートンメートル)です。この試験の加速因子は、この1因子だけです。通常の使用応力においてユニットの10%が故障する寿命を推定したいとしましょう。そこで、故障確率を最適化する加速寿命試験計画を作成することにします。
この加速寿命試験を計画するにあたり、次のような条件や仮定を置きます。
合計100個のユニットを試験に使用できる。
寿命の分布はWeibull分布と仮定する。
寿命と応力の関係は対数変換によって定義されると仮定する。
3つの応力水準(50Nm、75Nm、100Nm)のトルクで試験する。
試験水準での故障時間の事前推定値が求められている。事前推定値についての詳細は、
第 “事前推定値の取得”
を参照してください。
試験を5,000サイクル実施する。
持続的に故障を監視する。
