JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
• 加速寿命試験計画
前へ
次へ
加速寿命試験計画
加速寿命試験の実験計画
製品の信頼性が非常に高いと、通常の使用条件では、故障がなかなか発生せず、故障が起こるまでにとてつもない時間がかかります。そこで、通常の使用条件より過酷な条件で製品を試験することが行われます。過酷な条件で製品を試験すると、製品が速く劣化し、より短時間で故障します。そのような過酷な条件での故障データに基づいて、通常の使用条件での製品の故障確率を予測することが行われています。
「加速寿命試験計画」プラットフォームを使用すると、加速寿命試験(ALT; accelerated life testing)の実験計画を作成できます。新たな試験を計画したり、既存の試験に対する追加試験を計画したりできます。
図22.1
ALT実験の故障確率を示すプロファイル
目次
加速寿命試験計画の概要
加速寿命試験計画の例
事前推定値の取得
基本的な指定の入力
事前情報とその他の指定の入力
計画の作成
シミュレーション実行
計画の保存
加速寿命試験を拡張する例
「加速寿命試験計画」ウィンドウ
計画の指定
加速因子の指定
計画に関する詳細の指定
釣合い型計画の診断と設定の更新
最適計画の作成と評価
計画データテーブルの作成
プラットフォームのオプション
「加速寿命試験計画」プラットフォームの統計的詳細
