JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
列プロパティ
• 「制約状態」列プロパティ
前へ
次へ
「制約状態」列プロパティ
「カスタム計画」と「配合計画」の各プラットフォームでは、計画のために指定した制約をデータテーブルに保存することができます。[制約の保存]を使用すると、各線形制約の係数がデータテーブルの列に表示されます。不等式の右辺値は、そのデータテーブルの最後の行に保存されます。
これらの制約の列には、「制約状態」列プロパティが割り当てられます。この列プロパティは、制約を定義する不等式の向きを指定します。「実験計画(DOE)」のプラットフォームで[制約のロード]を選択すると、「制約状態」列プロパティに従って不等式の向きが決められます。
メモ:
「制約状態」列プロパティは、計画の作成時に割り当てられます。ユーザがこの列プロパティを割り当てることはできません。
