JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
列プロパティ
「コード変換」列プロパティ
• 最小値と最大値
前へ
次へ
最小値と最大値
「実験計画(DOE)」のプラットフォームで計画を作成した時に「コード変換」列プロパティが適用される際、「最小値」には因子の最小設定値、「最大値」には因子の最大設定値が設定されます。
「コード変換」列プロパティを持たない列に「コード変換」列プロパティを新たに適用すると、データの最小値が「最小値」に、データの最大値が「最大値」になります。これらの値は、必要に応じて変更することができます。
注意:
「コード変換」列プロパティを列に割り当てた後に、列のデータ値を変更した場合、列プロパティは自動的に更新されません。「コード変換」列プロパティが設定されている列でデータ値を変更した場合は、「最小値」と「最大値」が適切かどうかを確認してください。
「コード変換」列プロパティは、列の値を中心化するため、「最小値」と「最大値」の中間の値を引き、 範囲の半分で割ります。
H
が「最大値」、
L
が「最小値」だとしましょう。この場合、列の
X
の値は、それぞれ次のように変換されます。
このような変換により、変換後の値は、中間値が0、範囲が-1~+1になります。
