JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
列プロパティ
「コード変換」列プロパティ
• 「コード変換」列プロパティと[多項式の中心化]オプション
前へ
次へ
[多項式の中心化]オプションは、「モデルのあてはめ」起動ウィンドウで「モデルの指定」の赤い三角ボタンをクリックすると表示されます。[多項式の中心化]は、高次の項に含まれる連続変数の列を、平均を引くことで中心化します。詳細については、『基本的な回帰モデル』の
「モデルの指定」章を参照してください。
列に「コード変換」列プロパティが割り当てられている列に対して派、[多項式の中心化]オプションは影響しません。「コード変換」列プロパティが割り当てられている列は、[多項式の中心化]オプションが指定されていなくても、その列が関係している高次の項でも「コード変換」プロパティの指定どおりに中心化・尺度化されます。一方、「コード変換」列プロパティがない列に関しては、[多項式の中心化]オプションによって計算が変わります。[多項式の中心化]オプションが選択された場合、「コード変換」列プロパティがない列は、その列が含まれる高次の項において平均で中心化されます。
