JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
カスタム計画
「カスタム計画」ウィンドウ
• 計画
前へ
次へ
計画
「計画」アウトラインには、指定した条件に基づく、最適な計画の実験が表示されます。実験の順序は、ランダム化されていない場合があります。ユーザは、計画のデータテーブルを作成する前に、「出力オプション」パネルで「実験の順序」のオプションを選択できます。
計画の評価
「計画の評価」アウトラインでは、作成された計画の属性を評価する方法が多数提供されます。「計画の評価」アウトラインを開くと、次のようなオプションが表示されます。
検出力分析
指定された大きさをもつ効果を検出できるかどうかを調べます。
予測分散プロファイル
計画の領域内における予測分散を示します。
計画領域率プロット
モデルの予測分散が特定の値よりも小さくなっている領域が、全体に対してどれぐらいの割合であるかを示します。
予測分散曲面
任意の2つの連続変数に対し、予測分散を曲面で表したプロットを表示します。
推定効率
パラメータごとに、信頼区間幅を、理想的な(直交)計画で与えられる信頼区間幅と比較したときの増加率を示します。パラメータの相対標準誤差も表示されます。
交絡行列
モデルパラメータが、実際には影響があるのに現在のモデルには含まれていない効果によってどれだけのバイアス(偏り)を受けているかを示す係数。「交絡項」アウトラインにおいて、応答に対して影響があるかもしれない効果を指定してください。
交絡行列
を参照してください。
相関のカラーマップ
効果間の相関係数の絶対値を、色でプロットしたグラフです。
計画の診断統計量
計画の作成に使われた最適化基準が表示されます。また、計画の効率についての指標も表示されます。
第 “「カスタム計画」のオプション”
および
第 “最適化基準”
の「最適化基準」を参照してください。
メモ:
変更が[困難]な因子、[非常に困難]な因子、または「推定」が[可能な場合のみ]に設定されている因子がモデルに含まれている場合、D-効率、G-効率、A-効率の統計量は、「計画の診断統計量」アウトラインに表示されません。
「計画の評価」アウトラインの詳細については、
「計画の評価」
を参照してください。
