JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
計画の評価
「計画の評価」ウィンドウ
• 交絡項
前へ
次へ
交絡項
仮定したモデルに含まれて
いない
効果が、応答に影響しているケースもあります。「交絡項」アウトラインには、仮定したモデルには含まれていないものの、モデル項の推定値にバイアス(偏り)を与えている可能性がある効果を指定します。交絡行列(alias matrix)は、「交絡項」アウトラインで指定した効果が、パラメータ推定値のバイアスに与える大きさを示したものです。詳細については、
付録「技術的詳細」の
「交絡行列」
(713ページ)
を参照してください。
デフォルトでは、「交絡項」アウトラインには「モデル」アウトラインに含まれていない2次交互作用効果がすべて含まれます(ブロック因子に関連する項を除く)。項は、ボタンを使って追加または削除できます。ボタンを使って「交絡項」に効果を追加する方法については、
第 “モデル”
を参照してください。
「計画の評価」プラットフォームでは、「交絡行列」に含まれる効果に変更を加えると、それに応じてただちに「交絡行列」アウトラインが更新されます。一方、「カスタム計画」プラットフォームでは、「交絡項」アウトラインで効果に変更を加えた後、[計画の作成]をクリックする必要があります。なお、これら以外の「実験計画(DOE)」プラットフォームには、「交絡項」アウトラインがありません。しかし、計画を作成した後、「計画の評価」アウトラインの下に「交絡行列」アウトラインが表示されます。
