JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
「2水準スクリーニングのあてはめ」プラットフォーム
スクリーニングのレポート
• 半正規プロット
前へ
次へ
半正規プロット
半正規プロットは、対比の絶対値と半正規分布の分位点の絶対値を比較したものです。青い線は、基点を通り、Lenthの方法で推定した
σ
を傾きとします。小さい効果は、平均がゼロで標準偏差が
σ
の正規分布に従う誤差項であるとみなされます。これらの項は、青い線の上にあります。有意な効果は、対比の絶対値が大きく、青い線の線上から離れてプロットされます。
このグラフは対話的で、グラフ上で効果を選択できます。複数の効果を選択するには、該当する効果を囲むように矩形をドラッグします。また、Ctrlキーを押しながら効果をクリックしても、複数の効果を選択できます。
