「対比」レポートには、考えられるモデル効果すべてと、対比の値、Lenthのt値、個別p値、同時p値、交絡関係が表示されます。効果は、階層的順序の原則に従って分析に含められます。詳細については、第 “効果の追加順序”を参照してください。デフォルトでは、個別p値が0.10未満の効果が選択されています。
Lenthのt値と、0.10の有意水準を示す青い縦線を表示します。
Contrast/PSEによって計算されたLenthのt値。この式の分母の「PSE」は、Lenthの疑似標準誤差(Pseudo Standard Error)です。詳細については、第 “Lenthの擬似的標準誤差(PSE)”を参照してください。
線形モデルにおける通常のp値に相当するものです。p値が小さい場合に、効果が有意であると判断できます。第 “Lenthの擬似的標準誤差(PSE)”を参照してください。
メモ: 分析を再実行したとき、p値がまったく同じ値にはなりません。これはp値の計算にモンテカルロ法が使われているからです。同じ分析を繰り返しても近い値が出るだけで、まったく同じ値にはなりません。
