JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
実験計画を始めよう
実験計画の手順: 問題の把握、モデルの指定、計画の作成
• テーブルを作成する
前へ
次へ
テーブルを作成する
ほとんどのプラットフォームに、「出力オプション」パネルがあります。「出力オプション」パネルでは、プラットフォームと計画に応じて追加の指定ができます。たとえば、実験回数、中心点の数、反復回数、実験の順序などが指定できます。
「Wine.jmp」の「出力オプション」パネル
の「出力オプション」パネルは、
「Design Experiment」
フォルダにある
「Wine.jmp」
サンプルデータの実験のものです。このパネルでは、計画のデータテーブルにおける[実験の順序]を、さまざまなオプションから選択できます。また、[戻る]をクリックして、計画を作成し直すこともできます。
図3.23
