JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
グラフ機能
バブルプロット
「バブルプロット」プラットフォームの起動
• 時間変数の指定
前へ
次へ
時間変数の指定
時間の列を指定すると、各時点ごとにバブルプロットが描かれます。バブルプロットには、各時点での時間の値が表示されます。たとえば、
[時間]
に指定した列の値が年度である場合、年度ごとにバブルプロットが更新されます。
プロット上の時間ラベルを移動するには、ラベルをクリックし、ドラッグします。
ある時点のデータが欠測値の場合、線形補間によって値が求められます。最初の時点または最後の時点のデータが欠測値の場合は補間が行われず、欠測値のままになります。
関連情報
第 “動的バブルプロットのアニメーションの制御”
第 “時間変数だけを指定する例”
