JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
グラフ機能
要約チャート
「チャート」プラットフォームの起動
• グループ変数の使用
前へ
次へ
グループ変数の使用
グループ変数を1つ指定すると、その変数の水準ごとに個別のチャートが作成されます。チャートは、すべて同じアウトラインタイトルの下に並べて表示されます。同じ変数に[By]変数の役割を与えた場合、同じチャートが作成されますが、チャートごとに独自のアウトラインタイトルが表示されます。
複数のグループ変数を指定した場合は、チャートの行列が作成されます。それぞれのチャートは、各グループ変数から水準を1つずつ取って組み合わせたものです。
複数の統計量がある場合、デフォルトで
[重ね合わせ]
オプションがオンになるため、Y変数(統計量)がグループ変数の水準別に1つのプロットに表示されます。ただし、グループ変数の水準同士を1つのプロットに重ねることはできません。たとえば、グループ変数の水準が「男性」と「女性」である場合、
[重ね合わせ]
オプションを使って「男性」のグラフと「女性」のグラフを1つにまとめることはできません。グループ変数の水準同士を重ねる必要があるときは、
[グループ変数]
ではなく
[カテゴリ, X, 水準]
として指定します。
関連情報
第 “2つのグループ変数を使った例”
第 “2つのグループ変数と2つのカテゴリ変数を使った例”
