JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
グラフ機能
等高線図
• 等高線図
前へ
次へ
等高線図
「等高線図」レポート
は、
第 “等高線図の例”
の手順に従って作成したものです。
凡例には、
Y
変数の線と色が表示されています。プロット上の変数は、ドラッグ&ドロップ操作で置き換えることができます。使用中の変数を入れ替える場合は、一方の軸の変数をドラッグし、他方の軸の上にドロップします。データテーブル内の他の変数を使いたい場合は、「列」パネルで該当する変数をクリックし、軸の上までドラッグします。
レポートのその他のオプションについては、
第 “「等高線図プラットフォーム」オプション”
を参照してください。
図7.5
「等高線図」レポート
