JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
グラフ機能
• 等高線図
前へ
次へ
等高線図
多次元の関係を2次元で表現する
[グラフ]
メニューの
[等高線図]
コマンドは、応答変数の値を直交座標系の中に等高線として表します。等高線図は、3次元の曲面を2次元で表したプロットです。等高線は、3つ目の次元での変化を表しています。
「等高線図」プラットフォームには、次のようなオプションが用意されています。
等高線レベルの数を指定する
等高線を、線だけで表示するか、塗りつぶした領域として表現するかを指定する
データ点の表示/非表示を切り替える
等高線に応答変数の値を示すラベルをつける
独自のカラーテーマを定義し、使用する
図7.1
等高線図の例
目次
等高線図の例
「等高線図」プラットフォームを使用した例
グラフビルダーで作成する等高線図の例
「等高線図」プラットフォームの起動
等高線図
「等高線図プラットフォーム」オプション
表示領域の塗りつぶし
等高線の指定
等高線図の保存オプション
計算式を使った等高線の指定
等高線図のその他の例
