起動ウィンドウでオプションを選択しなかった場合、Y変数の範囲を均等に分割する形で等高線のレベルが作成されます。カラーテーマは、[ファイル]>[環境設定]>[グラフ]を選択して指定できます。また、等高線図の凡例にある項目を右クリックして、個々の等高線の色をカスタマイズすることもできます。
このオプションは、起動ウィンドウと、「等高線図」の赤い三角ボタンをクリックして開くメニュー([等高線の設定変更]>[等高線の指定])に表示されます。
このオプションを選択すると、「等高線の指定」ウィンドウが開きます。「等高線の指定」ウィンドウを参照してください。このウィンドウでは、次の作業ができます。
メモ: ボタンとメニューオプションのいずれも、等高線図を作成するデータテーブルだけでなく、他にも開いているデータテーブルがある場合にのみ選択可能になります。[読み込み]ボタンまたは[等高線の読み込み]オプションをクリックすると、開いているデータテーブルをリストしたウィンドウが開きます。
