JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
グラフ機能
グラフビルダー
• グラフビルダーのボタン
前へ
次へ
グラフビルダーのボタン
「グラフビルダー」ウィンドウには、以下のボタンがあります。
前回の設定
「グラフビルダー」ウィンドウに前回作成したグラフを再現します。何らかのアクションを実行すると、このボタンは[元に戻す]ボタンに変わります。
ダイアログボックス
「グラフビルダー」起動ウィンドウを開きます。何らかのアクションを実行すると、このボタンは[やり直し]ボタンに変わります。「グラフビルダー」起動ウィンドウではBy変数を指定できます。
終了
ボタン、列のリスト、およびすべてのドロップゾーンの枠を非表示にします。[設定パネルの表示]オプションの選択を解除するのと同じです。
プレゼンテーションに適したフォーマットなので、内容を他のアプリケーションに貼り付けやすくなります。グラフをコピーするには、
[編集]>[コピー]
を選択します。グラフを再び対話式に戻すには、「グラフビルダー」の赤い三角ボタンをクリックし、開いたメニューから
[設定パネルの表示]
を選択します。
元に戻す
ウィンドウに加えた最後の変更内容を取り消します。
やり直し
ウィンドウをデフォルトの状態に戻します。ドロップゾーンにある変数がすべて削除されます。
