JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
グラフ機能
グラフビルダー
• コンテキストメニュー
前へ
次へ
コンテキストメニュー
「グラフのオプション」
「グループ変数ゾーンのオプション」
「「変数」パネルの列のオプション」
「軸、変数ラベル、グラフのタイトルのオプション」
「複数のグラフ間の分割線のオプション」
「凡例のオプション」
複数のグラフの場合(グループ変数ゾーンや「段組」ゾーンを使って作成した)、次の点に注意してください。
基本的に、1つのグラフ要素に適用したオプションは、すべてのグループ変数および段組変数にわたり、すべてのグラフに適用されます。
グラフ領域を右クリックし、[グラフ]メニューからオプションを選択すると、そのオプションは1つのグラフにのみ適用されます。
[グラフ]メニューのオプションを複数のグラフに同時に適用するには、Ctrlキーを押した状態で右クリックし、[グラフ]メニューからオプションを選択します。
