JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
グラフ機能
グラフビルダー
コンテキストメニュー
• グラフのオプション
前へ
次へ
グラフのオプション
グラフ内を右クリックすると、以下のような項目が表示されます。
プロット内に表示されている要素のタイプ([点]や[折れ線]など)。サブメニューには、各種要素に固有なオプションと一般的なオプションが含まれています。別の方法として、「変数」パネルの下にある各要素のプロパティで要素固有のオプションを変更することもできます。
[追加]オプション。グラフに追加できるその他の要素を選択できます。別の方法として、目的の要素アイコンをドラッグして、グラフに要素を追加することもできます。
[行]、[グラフ]、[カスタマイズ]、[編集]の各メニュー。これらのオプションについては、『JMPの使用法』を参照してください。
