JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
グラフ機能
グラフビルダー
コンテキストメニュー
• 複数のグラフ間の分割線のオプション
前へ
次へ
複数のグラフ間の分割線のオプション
このメニューは、グラフ領域に複数のグラフがある場合のみ表示されます。グラフを分割している線を右クリックします。色、透明度、間隔、境界線など、線の書式設定を変更するためのオプションが表示されます。
ヒント:
グラフ間の線が細すぎる場合は、線の太さを変更できます。グラフビルダーの赤い三角ボタンをクリックし、開いたメニューから
[グラフ間のスペース]
を選択して、より大きな値を入力します。
