JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
グラフ機能
重ね合わせプロット
• 重ね合わせプロット
前へ
次へ
重ね合わせプロット
重ね合わせプロット
は、
第 “重ね合わせプロットの例”
の手順に従って作成したものです。
デフォルトでは、指定したY列がすべて重ね合わされます。プロットの下にあるマーカーと色の凡例を見ると、それぞれのY列の値を区別することができます。プロットのその他のオプションについては、
第 “重ね合わせプロットのオプション”
を参照してください。
図5.5
重ね合わせプロット
