JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
グラフ機能
重ね合わせプロット
• 重ね合わせプロットのオプション
前へ
次へ
重ね合わせプロットのオプション
基本の重ね合わせプロットは
重ね合わせプロット
で紹介されています。
「重ね合わせプロット」プラットフォームのタイトルバーにある赤い三角ボタンをクリックすると、プロットの作成に関するオプションが表示されます。これらのオプションは、強調表示されている凡例がない状態でプラットフォームオプションから選択した場合、レポート内のすべてのY変数のプロットに適用されます。強調表示されている凡例がある場合は、それらの水準にだけ適用されます。特定のY変数にだけ適用される単一プロットオプションは、プロットの下にあるY変数の凡例を選択し、右クリックすると表示されます。
個々のY変数のプロットに適用できるオプションの種類は、プラットフォームオプションの1つである
[Y値オプション]
サブメニューと同じです。
第 “Y値オプション”
を参照してください。
