1つの列だけ指定できます。この役割を持った列の値は、分析において各行の度数として使用されます。度数が整数の場合、度数を指定したときの結果は、度数がkである行をk行にしたデータに対する結果と同じになります。小数点を含む度数を指定することもできます。第 “度数”を参照してください。
マクロで設定される多項式の次数を指定します。第 “マクロ”[設定された次数まで]および[多項式の次数]を参照してください。
選択した連続尺度の効果またはY列を変数変換します。第 “変換”を参照してください。
あてはめの手法を指定します。第 “「モデルのあてはめ」起動ウィンドウの要素”を参照してください。選択した手法に応じて、異なるオプションが表示されます。
Yが2値で名義尺度である場合の一部の手法でのみ使用可能)ロジスティック回帰モデルで分子にするほうの水準を指定します。
[度数]リストボックスに指定された列の値は、度数として扱われます。度数の列は「モデルのあてはめ」のほとんどの手法で指定できます。度数は、一般に次のように解釈されます。ある行の度数がfだとします。このときの計算結果は、その行とまったく同じ値をもつ行をf行だけ繰り返したデータに対する結果と同じになります。
最小2乗法や正規分布の最尤法を使用して推定する場合、所定の行の重みwは、損失関数に対するその行の寄与をw-1/2だけスケーリングします。
