(モデルに1つの連続尺度の効果しかない場合のみ。)あてはめられたロジスティックモデルを表したグラフです。Xの値ごとに、Y軸において応答の各カテゴリに確率が分割されます。応答Yの各カテゴリの確率は、曲線と曲線の間の垂直距離で表され、すべてのカテゴリの確率は合計で1になります。
「モデル全体の検定」表には、指定されたモデル全体の適合度を、切片パラメータしかないモデルと比較した検定が表示されます。この検定は、連続量の応答変数に対してレポートされる分散分析表に似ています。「モデル全体の検定」レポートの詳細については、第 “モデル全体の検定”を参照してください。
モデルの適合度を示す各種指標が表示されます。第 “あてはめの詳細”を参照してください。
(X効果に関して反復した点があり、モデルが飽和モデルでない場合のみ。)モデルに他の項を追加する必要があるかどうかを示す検定(あてはまりの悪さの検定)が表示されます。第 “あてはまりの悪さ(LOF)検定”を参照してください。
