JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な回帰モデル
対数線形分散モデル
• 対数線形プラットフォームのオプション
前へ
次へ
対数線形プラットフォームのオプション
[対数線形分散によるあてはめ]メニューには、次のようなオプションがあります。
列の保存
データテーブル内に1つまたは複数の新しい列が作成されます。
第 “列の保存”
を参照してください。
行ごとの診断統計量
行ごとの診断統計量がプロットされます。
第 “行ごとの診断統計量”
を参照してください。
プロファイル
「プロファイル」、「等高線プロファイル」、または「曲面プロファイル」が開きます。
「標準最小2乗のレポートとオプション」章の
「因子プロファイル」
(146ページ)
を参照してください。
モデルダイアログ
現在の分析の起動ダイアログを呼び出します。
以下のオプションについて詳しくは、『JMPの使用法』の
「JMPのレポート」章を参照してください。
ローカルデータフィルタ
現在のレポートにおいて、データをフィルタリングするローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By 変数の全水準に対するレポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
