JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な回帰モデル
混合モデル
「混合モデルのあてはめ」レポート
• ランダム係数
前へ
次へ
ランダム係数
変量効果の各水準ごとに、係数の推定値が表示されます。また、同レポートには、それらの間の共分散行列も表示されます。レポートの各行は、変量効果の1つの水準に対応しています。 各行には、変量効果のその水準に関連する係数の推定値がすべて表示されます。固定効果の推定値とランダム係数の推定値とを組み合わせることにより、変量効果の特定の水準における予測値を求めることができます。
変量効果の予測値
「変量効果の予測値」レポートには、モデルの各変量効果について、
最良線形不偏予測量
(BLUP; Best Linear Unbiased Predicotor)の経験的な推定値とその標準誤差、そして、Wald 法による漸近的な信頼区間が表示されます。
BLUPの共分散行列(この共分散行列からBLUPの標準誤差が算出されます)を計算するのに、時間を要する場合があります。計算に時間がかかる場合は、進捗を示すバーが表示されます。
