JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な回帰モデル
混合モデル
「混合モデルのあてはめ」レポート
• 反復構造の共分散パラメータ推定値
前へ
次へ
反復構造の共分散パラメータ推定値
「反復構造の共分散パラメータ推定値」レポートには、指定した反復構造の共分散パラメータに関する結果が表示されます。このレポートには、各パラメータの「推定値」、「標準誤差」、95%の信頼限界が含まれます。等方性の球型モデルの場合、共分散パラメータ推定値は、レンジ、ナゲット、シルで解釈します。
第 “バリオグラム”
を参照してください。
メモ:
ここで言う「共分散」は、共分散だけではなく、分散も指します。
「反復効果の共分散パラメータ推定値」レポートには、次のような列があります。
共分散パラメータ
モデルの反復構造における分散パラメータや共分散パラメータの名前。
推定値
反復構造における分散パラメータや共分散パラメータの推定値。
標準誤差
分散パラメータや共分散パラメータの推定値に対する標準誤差。
95%下側
分散パラメータや共分散パラメータに対する両側95%信頼区間の下限。詳細は、
第 “分散成分の信頼区間”
を参照してください。
95%上側
分散パラメータや共分散パラメータに対する両側95%信頼区間の上限。詳細は、
第 “分散成分の信頼区間”
を参照してください。
