JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な回帰モデル
混合モデル
条件付き予測値プロット
• 条件付き予測値と実測値のプロット
前へ
次へ
条件付き予測値と実測値のプロット
「条件付き予測値と実測値のプロット」はデフォルトで表示されます。このプロットにより、「固定効果と変量効果の両方から計算された予測値が、得られたデータにどれぐらい適合しているか?」を視覚的に確認できます。このプロットは、
Y
の条件付き予測値に対して、
Y
の実測値をプロットしたものです。
条件付き予測値は、[列の保存]>[条件付き予測式]を選択すると、データテーブルに保存されます。
線形混合モデルは、E[
Y
γ
X
β
Z
γ
のように表します。ここで、
は固定効果係数のベクトルで、
γ
は変量効果係数のベクトルです。
条件付き予測値
は、
によって求められる予測値です。
