JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な回帰モデル
混合モデル
• 条件付き予測値プロット
前へ
次へ
条件付き予測値プロット
「条件付き予測値プロット」の下には、条件付き予測値に関するグラフを描くオプションが用意されています。条件付き予測値は、固定効果と変量効果の両方を用いて計算された予測値です。
条件付き予測値と実測値のプロット
予測値と実測値とのプロットを作成します。このプロットで使われる予測値は、変量効果を含めています。このプロットはデフォルトで表示されます。
第 “条件付き予測値と実測値のプロット”
を参照してください。
条件付き残差プロット
残差プロットを作成します。このプロットで使われる残差は条件付き予測値から計算されたものであり、変量効果を含めています。
第 “条件付き残差プロット”
を参照してください。
条件付きプロファイル、条件付き等高線プロファイル、条件付き配合プロファイル、条件付き曲面プロファイル
各種のプロファイルを作成します。このプロファイルで使われる予測値は、変量効果を含めています。
第 “条件付きプロファイル”
を参照してください。
バリオグラム
オブザベーション間の距離の増加に従って共分散がどのように変化するかを示すバリオグラムが作成されます。構造として「残差」を指定した場合は、時間的または空間的座標として使用する列を選択できます。
第 “バリオグラム”
を参照してください。
